首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:关于电机开关的接法!
点击:9778 回复:22
各位大虾 小弟有个问题要问问,你们说一太风机电机 能不能 像电灯一样用双联来控制,比方说一台电机在外面 厨房里有一个开关。厕所间里也有一个开关 ,能不能我厨房间的开关开启电机  那我厕所间的开关可以把这台电机关掉。      谢谢 请告之这种想法可行吗??????表情表情如果可行那应该怎么去做
07-05-17 16:08
没有人能回答我一下吗!!谢谢各位大虾了
07-05-18 09:17
cbd
可以
07-05-18 14:33
可以那就告诉一下拉 不过我觉得好象没有这种接法的
07-05-18 16:01
[]难道有什么不一样吗?怎么控制电灯就怎么控制电机啊
最后修改:2007-6-10 10:38:01
07-05-18 19:43
当然可以啦。如果是小风机用双联开关就完全可以了
07-05-18 22:26
没有问题的~!
这个就相当于有个现场控制箱一样~!
07-06-04 00:22
这个很简单的,别说是两地控制,实际上可以做无数个几地控制!
07-06-04 10:45
做个控制箱就什么都解决了
07-06-04 12:03
可以用多地控制来实现:用一只接触器,配合多只启动和停止按钮,停止按钮串联,启动按钮并联即可。
07-06-09 17:19
上一页下一页
