1、5路独立检测输入,其中两路为K或E分度热电偶;三路为压力传感器输入,量程为-0.1~1.6Mpa一支,0~1.6Mpa两支。传感器输出为1.46mv/V, 激励电压供电为12v。压力传感器型号为(PTP300,http//www.chinese-sensor.com,佛山顺德拓扑电子厂)
2、两路温度分别具备上上限、上限、下限、下下限控制输出。当两路温度均达到上限值开始计时,计时时间在0.5~5小时范围之间可设置。
3、 设备工作工艺:两路压力通道共用一压差值(压差值可以调整),首先供应A路压力,由A路压力传感器检测压力显示,并由A路上、下限控制A路容腔的进气和排气;B路压力传感器检测压力显示实际的值,B路的上下限控制输出根据A路的值减去压差值去控制B路容腔的进气和排气保证该容腔的值恒定;C路压力传感器检测压力显示实际的值,C路的上下限控制输出根据B路的值减去压差值去控制C路容腔的进气和排气保证该容腔的值恒定.C路具有上上限、上限、下限、下下限控制输出。(如果无通道之间的运算功能,至少5通道独立输入检测和输出控制.)
4、 输出均用继电器(2~3A)控制输出
5、 5路均独立显示,通讯端口没有特别要求或不虽要,三路12V压力传感器供电输出。不需要打印及记录功能,(可否增加正常运行次数或运行时间密码锁定控制,锁定后只显示无输出。比如1000次正常运行或半年运行,如果能有此功能,可设置屏蔽)
6、 显示方式没特别要求,无需变送输出,供电为~220V。面板尺寸无特别要求。正/负极性输入±mV 或压力传感器信号
7、 可增加掉电记忆掉电前的测量值,
8、 (可否增加10点以内的开关量控制输入输出)
请贵公司以经济实惠的功能帮助我厂选型,并希望及时回复和报价,谢谢。
回复邮箱:jswx4820855@163.com
