主题:暴强的110V电机改220V电机.
点击:3266 回复:9
大家研究一下,我接触过很多的小电机(风扇),原本是110V的,但是用这种方法接上220V也是正常使用,温升也不高,而且很多是日本的厂家改的,有的已经用了10年了.
07-05-16 23:34
ZCMY
呵呵;
找2个一样规格的串连起来就可以了;
07-05-17 08:43
wudp
楼上:
那用380是不是用3个串起来??
07-05-17 20:10
最后修改:
2007-5-20 18:20:41
07-05-17 20:51
浩瀚大海
图和说明不太清楚,是三相110.220的还是单相110.220?如果是单相应该有主负绕组。
有以下可能三相,二路改一路。单相电容降压,另一种把负绕组一半改成电抗线圈,串接在主绕组。
07-05-19 23:30
是110v----220v通用的,都行!我用过先锋的,不信你把电容去掉试试!
07-05-21 21:58
07-05-21 21:58
是110v----220v通用的,都行!我用过先锋的,不信你把电容去掉试试!!
07-05-21 21:59
07-05-22 13:17
07-05-26 20:05
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
