首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]:农网中,380v交流接触器,由于电机的启动,导致接触器断开,如何解决?
点击:1208 回复:2
求助:农网中,380v交流接触器,由于电机的启动,导致接触器断开,如何解决?
还有的情况下如:电机运行了,但是电网电压降低了,接触器也断开。
如何能保证接触器低电压情况下不断开呢?
07-05-14 14:14
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-05-18 17:38
把交流接触器的线圈改为直流供电,只需6——10伏左右的直流就行了,如果不行,可以增大直流电压。
07-05-19 19:12
