首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱PLC高手,帮看一下这条指令
点击:2324 回复:10
这是我公司清洗机的程序,其中第845步的指令如何解释,另外=D330Z0 D300,用梯形图怎么编写,我不太会输入这类型的指令.谢谢
07-05-14 10:35
附件:
[本地下载]
07-05-14 10:38
触点比较指令LD=。D330Z0的值与d300的值相同时,触点为ON.
07-05-14 23:03
Z0又是什么意思.是一个数值吗
07-05-15 09:46
z0 是变址寄存器 ,当z0=1 时,d330z0=d331 .
                             z0=2 ,     d330z0=d332.
07-05-15 19:47
谢谢各位的热心解答,还有一个问题:mov d100 k2m23 ,这条指令又如何解释呢?
07-05-16 20:17
传送d100到m23-m31
07-05-16 21:49
我来看看
07-05-18 22:08
哇  楼住可以到网络上下载一个关于三菱PLC的教程,上面都有很详细的解释的!!!或者你 把你的MAIL留给我  我可以给你发一份过去
07-05-19 09:28
补充,
K+常数+位=位+常数×4
比如K3M1  就是指从M1到M12的12位,可以对它们进行字操作,不够16位的补零
07-05-19 09:30
上一页下一页
