首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:上升沿脉冲指令有何作用呢
点击:8958 回复:13
三菱的上升下降沿脉冲指令有何作用呢 ,一般用在哪呢,哪位高人说一下可以吗.
07-05-12 16:50
它说的是在一个扫描周期内动作一次,着是基本常识
07-05-12 17:14
就是在一个扫描周期内动作,输入按钮按下去只能动作一次,弹起也一样的
07-05-13 18:04
只对第一次高电平起作用
07-05-16 14:16
上升沿就是执行从ON——OFF会ON一次,而下降沿就是从OFF——ON时会ON一次
07-05-19 21:15
其实应用中有很多情况会用到上升沿脉冲指令的,说一个韩国老师教我们的例子:
厕所的自动冲洗感应,就需要这个,人站到小便器前面,这个传感器信号的使用就要
用上升沿脉冲指令.当然,工作中还有很多地方可以用到的,三菱的Q 系列没有这个
指令了,有时候还感觉不方便呢
07-05-20 05:49
是OFF-ON的一瞬间发出脉冲,
07-05-22 16:44
引用 lovefeyer 在 2007-5-20 5:49:00 发言【内容省略】
我发现都是如厕时都是人走开才喷水的,所以这里应该用下降沿更好用。
07-05-22 17:52
同意楼上的
07-05-25 23:25
学习了
08-10-16 15:00
上一页下一页
