您可以多种方式配置S7-200 CPU,支持网络通讯。您可以在运行Windows 95,Windows 98或Windows NT操作系统的个人电脑(PC)上安装STEP 7-Micro/WIN 32软件,也可在SIMATIC编程设备上安装(例如PG 740)。 在下列各通讯配置内,您可使用PC或编程设备作为主设备:
1、单主: 单主设备与一个或多个从属设备相联,见图1。
2、多主: 单主设备与一个或多个从属设备以及一个或多个多主设备相联,见图2。
3、对于11-位调制解调器用户:单主设备与一个或多个从属设备相联。主设备通过11-位调制解调器与作为从属设备的一个S7-200 CPU或S7-200 CPU网络相联接。
4、对于10-位调制解调器用户:单主设备通过10-位调制解调器只与一个作为从属设备的S7-200 CPU相联接。
图1及图2表示一台个人电脑与几台S7-200 CPU联接的配置。STEP 7-Micro/WIN 32设计用于每次与一台S7-200CPU进行通讯,但是,您可以存取网络内的任何CPU。CPU可以是从属设备或主设备。TD 200是主设备。
图1
图2
图 2 带有主设备及从属设备的CP卡举例
如何选择通讯配置?
表1列举可能的硬件配置以及STEP 7-Micro/WIN 32支持的波特率。
表 1 STEP 7-Micro/WIN 32支持的硬件配置
支持的硬件
类型
所支持的波特率
注释
PC/PPI 线
电线联接器,与PC
通讯口联接
9.6 kbaud
19.2 kbaud
支持PPI协议
CP 5511
类型II, PCMCIA-卡
9.6 kbaud
19.2 kbaud
187.5 kbaud
PPI, MPI,以及笔记型个人电脑的
PROFIBUS协议
CP 5611
PCI-卡
(版本3或更高版本)
9.6 kbaud
19.2 kbaud
187.5 kbaud
支持PPI, MPI,以及笔记型个人电脑的 PROFIBUS协议
MPI
集成在PG
PC ISA-卡内
9.6 kbaud
19.2 kbaud
187.5 kbaud
利用CP或MPI卡进行数据通讯
Siemens提供多种网络界面卡,可安装于个人电脑或SIMATIC编程设备。这些卡允许PC或SIMATIC编程设备作为网络主。这些卡包含专用硬件帮助PC或编程设备管理多主网络,并支持几种波特率的多种协议,
详见表1。
特定卡及协议被设定从STEP 7-Micro/WIN 32内使用PG/PC界面。使用Windows 95, Windows 98,或Windows NT时,您可选择网络卡使用任何协议(PPI, MPI,或PROFIBUS)。
各卡提供一个单RS-485口,用于与PROFIBUS网络相联接。CP 5511 PCMCIA卡具有提供9针D口的适配器。将MPI线的一端与卡的RS485口相联接,并将另一端与网络上的编程口相联接。详见图2。欲了解有关通讯处理器卡的详情, 请参考SIMATIC组件的全部集成自动化目录 ST 70。
在何处设定通讯?
您可以从Windows 95, Windows 98, 或Windows NT 4.0内的下列步骤设定通讯:
1、STEP 7-Micro/WIN 32软件安装的最后步骤
2、在STEP 7-Micro/WIN 32之内
如何在STEP 7-Micro/WIN 32设定通讯?
STEP 7-Micro/WIN 32为您提供设定通讯对话框,您可使用次对话框配置您的通讯设定。您可使用下列方法之一找到此对 话框:
1、选择菜单命令检视 > 通讯。
2、单击STEP 7-Micro/WIN 32屏幕上的通讯图标(见图3)。
图3
