传感器论坛
主题:[求助] 关于测量大型平台倾斜问题~
点击:1204 回复:5
cold-sniper
大型的平台 比如半径30m的圆型平台 要测量倾斜程度怎么测呢?
要输出能进PLC的 二级 防爆场合
以前用过连通器和静压液位计 但是效果不怎么好,不知道有没有专门的传感器
大伙帮帮忙 小弟初学
07-05-12 08:45
yangyuesan
不知道你要求的精度如何?可以考虑试用一下“室内GPS”,如果精度要求很高,比如0.1MM,建议使用激光跟踪仪。这两种设备价格都比较高的。具体的资料,可以到这个网站上看看。
www.galasurvey.com.cn
有需要可以联系我,021-51295765 杨先生 yangyuesan@126.com
07-05-12 22:19
cold-sniper
谢谢你的资料 但是我们需要的设备不能价格太高
精度1cm就行了 平台是浮动的 煤气柜的活塞 需要时事监测
对了我前面说错了 是1级防爆区域
07-05-13 14:14
yangyuesan
看来用“室内GPS”还是可以的,就是不知道你的预算有多少?;精度可以达到你的要求,实时测量精度在5MM左右,可以做到防暴要求。具体的情况,可以发邮件或电话给我,谢谢!
sale@galasurvey.com,TEL:021-51295765,杨先生
07-05-14 18:47
vesapro
用测料位的雷达不可以吗?
07-05-14 18:59
cold-sniper
vesapro 我不太清楚你说的雷达是什么样的。但是因为活塞上下运动行程达到30m 雷达的有效距离估计不行吧
yangyuesan 我给你发邮件了
07-05-14 20:00
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
施耐德电气2025年十大工业亮点,数智驱动赋能新质发展
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
