主题:RCD剩余电流漏电保护器与保护接地的区别
点击:1467 回复:2
请教RCD剩余电流漏电保护器使用基尔霍夫电流定律,流入=流出时互相抵消,没有剩余支路电流,而流入不等于流出时,来控制开关断,而保护接地是在设备带电的前提下,人员触及时和人员一并分流对地电流,减少通过人体电流,同时开关断开,我个人认为,前级有用RCD剩余电流漏电保护器的设备,就不需要在接接地,如加接地,只是双重保护,不知理解是不是有误,请高手指点
07-05-10 10:29
sagaseen
安装了漏电保护开关的后级零线不允许重复接地。
07-05-10 16:54
zhibinliu60
“前级有用RCD剩余电流漏电保护器的设备,就不需要在接接地,如加接地,只是双重保护,不知理解是不是有误,”
1、RCD剩余电流漏电保护是一个概念;
2、不接地系统,IT系统即“保护接地”是另一个概念;
3、但是,设备漏电时,有保护接地时,漏电流大,漏电保护动作快!
4、在接地系统TN--S中,设备外壳接保护零线PE,亦可重复接地!
5、在接地系统TN--S中,设备外壳接保护零线PE,工作零线N在RCD负载侧不允许重复接地。
07-05-10 21:06
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
四月工业自动化领域动态全览!
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
