变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:3320 回复:12
olkj98
我有台3.7KM的变频出现 OC 故障.输入三相电源(380V)电压正常,没有接输出端.还是出现OC故障.这是怎么回事.
07-05-09 22:17
ZCMY
什么牌子?
下次提问时说清楚一点;
07-05-10 08:11
zhonghailong
只要原因:频器输出电流超过额定电流(过载)检查变频器的功率与电机功率是否匹配,或换大一级变频器, 最好换5.5KW的变频器.有需帮助请来电:提供变频器,5.5KW价格只要在2400左右.
电话是:13570216576
07-05-11 16:39
olkj98
谢谢,5。5KW的2400左右,这么便宜啊,什么牌子的啊。
07-05-14 23:36
zhonghailong
百德福,因为是自己是厂家嘛,所以销售方面当然比那些经销商便宜.我们主要是引进台湾那边的技术,,,,,模块是:富士,电容是:日立,主回路接触器是:施耐德.整流桥是.日本三社.CPU是微芯.
07-05-15 16:49
想吃汤圆
你什么负载嘛 以后要说清楚啊 才方便给你选型啊 没必要放大型号 原则上还是要节约为主! 如果负载不是很重的情况下就用3。7的就OK 有意向给我来电13808189379
07-05-15 16:56
天伦
没有接输出也跳OC,和负载有什么关系呀,完全是变频器本身检测有问题
07-06-01 11:17
fanshuhua
变频器本身有问题
台达总代理 周吉余 T:13914909601 QQ:383482497
07-06-01 22:24
ocean_83
查模块 与 电流检测回路
07-06-01 23:36
zhangyongji
电机都没接与选型有什么关系哦,模块没坏就查驱动
07-06-02 11:19
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
