变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器问题
点击:3319 回复:12
olkj98
我有台3.7KM的变频出现 OC 故障.输入三相电源(380V)电压正常,没有接输出端.还是出现OC故障.这是怎么回事.
07-05-09 22:17
ZCMY
什么牌子?
下次提问时说清楚一点;
07-05-10 08:11
zhonghailong
只要原因:频器输出电流超过额定电流(过载)检查变频器的功率与电机功率是否匹配,或换大一级变频器, 最好换5.5KW的变频器.有需帮助请来电:提供变频器,5.5KW价格只要在2400左右.
电话是:13570216576
07-05-11 16:39
olkj98
谢谢,5。5KW的2400左右,这么便宜啊,什么牌子的啊。
07-05-14 23:36
zhonghailong
百德福,因为是自己是厂家嘛,所以销售方面当然比那些经销商便宜.我们主要是引进台湾那边的技术,,,,,模块是:富士,电容是:日立,主回路接触器是:施耐德.整流桥是.日本三社.CPU是微芯.
07-05-15 16:49
想吃汤圆
你什么负载嘛 以后要说清楚啊 才方便给你选型啊 没必要放大型号 原则上还是要节约为主! 如果负载不是很重的情况下就用3。7的就OK 有意向给我来电13808189379
07-05-15 16:56
天伦
没有接输出也跳OC,和负载有什么关系呀,完全是变频器本身检测有问题
07-06-01 11:17
fanshuhua
变频器本身有问题
台达总代理 周吉余 T:13914909601 QQ:383482497
07-06-01 22:24
ocean_83
查模块 与 电流检测回路
07-06-01 23:36
zhangyongji
电机都没接与选型有什么关系哦,模块没坏就查驱动
07-06-02 11:19
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
