主题:柴油发电机排黑烟是怎么回事?
点击:2309 回复:7
雨相和
请问:
一台50千瓦的小型柴油发电机第一次试机时,从排烟管出来的烟是灰色偏黑,除了跟柴油质量有关外,还有哪些原因?
07-05-09 20:06
nhsl
还与燃烧是否完全有关
07-05-09 20:21
nhsl
就是说气门调节有关,在没有完全做功时,气门就打开了。
07-05-09 20:23
新的内燃机缸体和活塞及活塞环的表面是有微小的凹凸不平的,是需要磨合的,磨合后表面光滑,活塞环的气密作用就体现出来了!新机器一般都冒一点点黑烟,磨合磨合就好了,可别忘了换机油啊
07-05-10 19:05
雨相和
相同的另外一台却几乎看不到有烟。
07-05-10 20:36
07-05-10 22:20
lnwhua
柴油发电机产生黑烟的原因很多,机油没有定期更换;活塞环磨损严重;燃烧不彻底;机油进入燃烧室;怠速过高,启动时候油门过大..............
建议找专业的厂家维修师傅,因为柴油发电机大多要有许多专用工具才可以修理.自己能做的只是换机油.调怠速.清洗机油滤芯.空气滤芯.与材油泵..
07-05-12 12:25
07-05-18 17:50
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
