首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何wincc启动时弹出登陆框
点击:6758 回复:12
求教
如何在wincc每次启动打开初始画面时自动弹出系统登陆框。
07-05-08 12:25
初始画面做登录不就行了?或者在初始画面设置登录按钮.工业应用不要做那么复杂和花哨.
07-05-08 13:32
可以自定义组合键弹出登陆框,我想知道如何在启动初始画面后自动弹出
07-05-08 13:38
PWRTLogin(1)
07-05-08 16:59
谢谢楼上,可是语句应该写在什么地方,就是如何触发?
07-05-08 21:45
在  全局脚本  里 周期 触发
这样会不停的弹出,所以还要修改
就是建立一个内部变量,作为执行PWRTLogin()的判断条件
如初始这个变量为0,当打开初始画面时将变量设为1
全局脚本 执行PWRTLogin()语句后 再将变量设为0
试试看吧
07-05-09 08:20
谢楼上,你说的我都试过了,用鼠标触发的话c动作写的是
#pragma code ("useadmin.dll")
#include "PWRT_api.h"
#pragma code()
PWRTLogin();
我现在想知道的就是如果打开初始画面settag内部变量,那么判断初始画面是否打开的函数是什么,该如何写,再次感谢
07-05-09 09:40
用 GetPictureName("画面名称","窗口名称") 得到一字符串指针
与初始画面名称比较(C语言没学好,用什么函数我不知道。在这里向大家求教了)
07-05-09 11:57
用strcmp指令比较,注意 初始画面名称 要大写
strcmp(,)==0 则两个名称一致
07-05-09 13:11
哥们你真好,不过问题已解决,初始画面事件里面打开画面处写c动作即可。你的方法没时间试了,还是多谢你的思路
07-05-10 10:04
上一页下一页
