仪器仪表
仪器仪表
主题:求助。控制蒸汽调节阀正反转的仪表该如何选型
点击:1841 回复:7
venson678
07-05-08 11:16
wr0100
如果你的阀门是带伺服机构的直接从仪表中输出电流或者电压信号来控制,如果你的阀门不带伺服机构就要仪表内部输出两个开关接点信号,一个控制电机正转,一个控制电机反转,当然电机功率太大是需要在中间加接触器的。
07-05-08 16:37
wang9117
用SFD-4002手操器就可以了,电动调节阀专用远程控制器,如有需要前级可以加自动调节器。
tel:023-68299985
QQ:370642256
最后修改:
2007-5-13 4:35:04
07-05-13 04:31
peter_
控制蒸汽调节阀正反转的仪表型号请选AI-808AL5L1L1。自整定采用手动自整定,具体上我公司网站下载说明书看一下吧!AI人工智能工业调节器7.0版的18页,如还不清楚请致电宇电技术支持800 858 0995
07-05-15 16:19
ytmeihua
用台阀位调节仪就可以实现,很简单的!@
07-05-21 15:08
tx5208
顶一楼的.说的完全正确
07-06-08 13:50
maybe
如果你的阀门是带伺服机构的直接从仪表中输出电流信号来控制,如果你的阀门不带伺服机构就要仪表内部输出两个开关量控制.可选AI-808AX3L2或AI-808AL5L2.还要注意阀门是否带反馈信号.
07-07-13 15:41
peter_
07-08-03 14:39
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
中国创新创业大赛工业智能体专业赛启动
南芯科技拟发行19.33亿元 加码芯片和工业传感器
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
