变频器论坛
变频器论坛
主题:求助
点击:1051 回复:4
songxiaojun
我使用的富士变频器:FRN11G11S-4CX,配合同步电机(4级,8KW)组成的变频调速系统,用于驱动油泵
变频器参数:最高频率300Hz,基本频率300Hz,额定电压380V,最高输出电压380V,上限频率300Hz,其余参数为默认值
故障现象: 富士变频器不能自整定,出错显示:Er7
请问: 如果是同步电机问题,应如何检查?
如果是变频器问题,应如何检查?
07-05-07 22:35
chanwin
很好办,去掉电机线看变频器是否运行正常,如正常则可能是电机问题,如不正常肯定是变频器问题
07-05-09 17:26
chanwin
如还不行13606210328 可以联系我
07-05-09 17:26
sunrain01
最高频率300Hz,基本频率300Hz,额定电压380V,最高输出电压380V,上限频率300Hz,其余参数为默认值?
看看说明书 好像设置问题
07-05-09 21:52
dachong125
好像你的电机功率没有设置!
07-05-09 21:55
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
“十五五”零碳园区三项关口待突破
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
四月工业自动化领域动态全览!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
