主题:多芯电缆断了一芯怎么找啊
点击:3089 回复:11
520zgh
一根四芯电缆断了一芯。请教如何能不破坏电缆把断点找出来
07-05-01 11:04
520zgh
顶上
07-05-01 11:05
风吹树
用感应断电测试电笔测量就查得到啦!
07-05-01 11:55
cold-sniper
电缆两头能碰线试么?
断点测试笔那个东东感觉不怎么准 不会用
07-05-01 19:21
vesapro
一头四跟线短接,另一头逐个量通断1
07-05-01 19:32
维修电工一员
在已知电缆长度的 前提下,测其两端电容比
07-05-02 18:30
07-05-02 21:11
zhoumeitu
可以一头断开,一头一根一根接入220相线找出哪一根,然后用感应电笔测得位置.这方法很好.
07-05-02 21:31
baishuilq
1、将通的三根线接地,断的线一接火。注意另一头的安全。
2、一手拿数字万用表的黑表笔,一手拿红表笔平行于贴着电缆行进。
当表中数字明显变化时,断点就在表笔下。
数字万用表置是最小交流电压档位置。
可以试一下!
07-05-02 21:31
风吹树
单根线头接电,然后测试就可以了
07-05-06 16:44
四月工业自动化领域动态全览!
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
