传感器论坛
主题:希望给推荐一种开关或者传感器。
点击:1226 回复:6
nhsl
最近入室盗窃的很多的,大都是从窗户进入的,我想使用一种开关放在窗户的边上,当打开窗户就相当于接通开关了,这时报警器工作,因为我手中有报警器,只有外触发端子,所以需要一个开关做为外触发信号。希望各位高手给以推荐一种传感器或者开关,谢谢!!!!
刚才发错了位置了,不好意思
07-04-30 18:15
szminor
该帖内容不符合相关规定!
07-05-04 15:52
sdlkxuqi
可以用门磁传感器,当窗户错开一定位置时便可触发,还有玻璃破碎传感器
07-05-05 15:48
zhjf1
可以参考门禁开关之类的东西,价格可能会很便宜
07-06-18 17:11
yupzhu
测量光幕可以检测有物体进入
07-06-20 17:37
nhsl
yupzhu
在 2007-6-20 17:37:00 发言
【内容省略】
能否具体说一下那?光幕是种什么器件?
07-06-20 18:40
jishu61
红外线的光电传感器也可以,有人或肉体经过的时候就回接通或断开.
07-06-20 21:43
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
