传感器论坛
主题:请教硫酸液位测量问题
点击:2172 回复:6
haodelong
硫酸罐(非金属)高度7米,内为50%的硫酸,其温度为70度左右。常压,使用什么仪表测量最合理经济。原设计使用电容液位计,但使用过程中,仪表零点及量程经常漂移或改变?为什么会出现此现象?请教各位专家
07-04-30 13:31
wang9117
电容液位计是靠介电常数来测量的,如果介质介电常数发生改变,就可能出现上诉问题。
07-05-13 04:41
zhangliqun
我们可以给您定做这种液位计。温度 -40~125度。磁致伸缩的。
07-05-14 22:49
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-05-14 23:30
meas1983
磁致较适合,meas1983@163.com
07-05-17 09:31
skh209
建议你使用最近几年才推向市场的Magnetrol导波雷达液位仪,他不受介质比重、温度、压力、蒸汽等工况的影响而且拥有蒸汽补偿技术(专利)使得他精度很高,3mm的误差目前是最小的。具体资料可以发邮件到skh209@163.com索取完全免费。并提供相关咨询。
07-06-07 16:50
lixianqiang999
该帖内容不符合相关规定!
11-11-07 20:39
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
