变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器里面“电机刚性“什么意思?[求助]
点击:3972 回复:7
wchc
在变频器里面有个“电机刚性”的名词,我是电机专业的 ,好像没听过这个名词。不知道是什么意思,那位大侠能给解释一下?不胜感谢!
07-04-30 10:12
kdrjl
断章怎么取意呢?最好连续上下文的介绍一下这个专业术语。
07-04-30 19:31
xidong
就是电动机的特性是软还是硬.这样你就明白了
07-05-08 11:43
yanli7234
同意楼上的见解。
07-05-08 16:07
wchc
xidong
在 2007-5-8 11:43:00 发言
【内容省略】
非常感谢xidong的回答!
但是我还是没明白,能解释的详细一点吗?
电动机的什么特性?这个软的是什么样的?硬的又是什么样的呢?
07-05-14 12:29
2004xlq
还是看看书吧
07-05-15 15:11
andy1973
LG变频器输出电压过低,只有百多伏,各位楼主帮我查找原因
07-05-21 23:21
变频小帅虎
一般是你参数没设好,比如最高频率时OUT电压,可加296805101相互学习
07-06-02 21:42
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
