如果不是特殊环境下使用,电机又是正规厂家的合格产品,一般一年时间是不容易烧坏的。
从楼主介绍接线没有问题,因为一直就是这么接的!去年新上的设备!年龄不大!的情况来分析:
1、可以从近期的电流记录上看,是否有大的波动,断定是否是电机或相关机械的问题。
2、检查电机保护器有没有起到作用(保护器是否完好、整定是否合理、控制线路是否正确),因鄙人以前多次碰到新建项目,大多不合理的地方要经过使用方长时间才能发现问题、改正,出了问题要看实际线路而不要过分相信图纸。
个人认为第二种可能性较大,因现场情况不明,尽供参考。
