首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的故障
点击:2141 回复:9
各位五线制供电系统,变频器在使用时有漏电现象,帮忙分析一下。谢谢啦
07-04-28 19:56
要查清是不是变频器漏电,若是,打开里面看看,一般不会存在这种情况.
07-04-29 12:53
不是变频器的漏电,换一个也不行的。谢谢啦
07-05-03 22:27
该帖内容不符合相关规定!
07-05-04 15:02
各位大虾 有人见过这种故障吗 谢谢啦
07-08-11 12:14
你机架有没有接地啊,用变频器感应电压会有点偏高,你还可以降低载波频率看看
07-08-11 13:30
我的机架接地灵好啊,那你说是感应电吗? 谢谢了啊
07-08-11 19:09
呵呵,这个问题需要讨论的,顶起,别沉了。
07-08-13 19:54
感谢各位大虾 关注哦
07-11-06 12:06
请你电话 与我联系 ,我好告诉你,怎么回事怎样处理。13051834086
08-11-28 22:03
