首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教一个比较指令
点击:1633 回复:6
CMP D2 D1 M10
我知道这是比较指令
但是D2和D1间的关系是怎么确定的呢
D2大于D1?还是小于?
谢谢 请指点
07-04-28 14:57
D2大于D1?还是小于?
哪种情况都可以的
不同的情况对应M10.M11.M12
07-04-28 17:15
问一下,用梯形图LD= D2 D1 M10  ,其中M11M12和这个指令有没有关系?
07-04-29 17:22
三菱里面有“CMP D2 D1 M10”的指令吗?
楼上若是用三菱的话,LD= D2 D1 M10  ,其中M11M12和这个指令没有关系
07-04-29 22:21
LD M8000,CMP D2 D1 M10:
D2>D1,M10接通
D2=D1,M11接通
D2<D1,M12接通
电气书:《高速走丝 电火花线切割机 电气原理与维修》
金书博客:http://www.golden-book.com/339/
07-04-30 18:44
谢谢几位了
因为都是自己摸索
所以很多都不太清楚
自靠自己理解
07-05-09 10:11
对呀  我记得三菱里面只有块比较  BKCMP 啊  ,没见过CPM指令啊
07-05-19 10:14
