运动控制
运动控制
主题:松下伺服ERR21错误(求助)
点击:8303 回复:6
mnguoyun
现有一台机床,用的是松下a4系列交流伺服,型号为MBDDT2210,开机运行一段时间后(大约几分钟到几十分钟)Y轴的电机驱动器报ERR21错误,关机重起之后可正常运转,但很可能过一会儿又会出错.
Y轴电机与编码器之间电缆长度约5米
清高手指点,谢谢!
07-04-27 09:46
yuweixxx
err21是编码器通信错误,多半是你的编码器线有问题。你的电机是不是装在工作台上和工作台一起运动的。
我的电话0755-26410506
最后修改:
2007-4-28 16:11:54
07-04-28 16:05
donxin
检查电缆先,再考虑干扰的问题!
07-04-29 20:50
pleasure_bt
最好使用屏蔽效果比较好的线,并且能后和马达主动力线分开放置,马达主动力线地线一定要接地的,防止干扰。
07-05-17 00:28
jiangdongd
估计是干扰我也遇到过.
07-05-24 17:38
tiger820418
21号报警是编码器报警 编码器与驱动器之间的通讯中断,并激活了通讯中断检测功能.
建议:
按照接线图正确连接编码器线 注意编码器电缆接在X6上
楼上分析的干扰的问题也是对的 建议使用6*双绞屏蔽电缆 地线接地 一定要按规定办~
07-06-07 11:54
tiger820418
你说的这个2维的只是比1维的多个差补就好了 可以做直线差补 或 圆弧差补 就可以在一个面上做轨迹运动
要是高速 要精度的话 建议选用螺距较大丝杠传动 伺服电机带动 :
要是不要求速度则还可以再上述基础上加个精密的行星减速机做为增大力矩 减小负载惯量来带动 会更加平稳 可靠~!
有什么问题也可以直接联系我 电话:010-65542960 EAMIL: YEARN_PUSS@126.COM
07-06-07 14:28
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
全国首个全尺寸人形机器人赛事开赛
训练机器人的“学校”要来了!广东将建具身智能训练场体系
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
