首页 DCS论坛 DCS论坛
主题:IPS-FOXBORO-InFusionTM控制系统
点击:1233 回复:0
通过InFusionTM控制系统实现企业级的信息共享
2006-12-12 17:38:26
文/ Frank Jablonski
英维思公司的ECS企业控制系统找到了解决流程设备工作时由于缺乏必要的信息而导致停工的新途径:英维思公司的“InFusion”软件将自动化技术与信息技术结合在一起,构成了一个适用于流程工业企业实际应用的、适合于各种流程设备和企业管理系统的、具有实时控制能力的MSR光城域网组网和应用模式、信息传递和应用的平台。
新型InFusion ECS企业控制系统将所有流程设备工作的数据集成在一个企业经济性评判平台上。在“协作墙”中,流程设备的操作者、维护保养技术员、工程师和管理人员在一个显示屏幕上对整个生产工作情况进行评判分析。
可靠的信息交换是值得投资的!这在化学工业企业和化工企业的各个部门之间同样适用。现代化的工艺技术致力于让流程生产过程更加透明,以更准确地挖掘流程工艺中的节约潜力,节省生产费用。体现这一趋势的最好实例就是:流程工业企业中越来越多地使用无线数据传送技术。其宗旨是:不间断地、随时随地地互通信息。从不同软件供应商提供的软件中就可以看出:将生产层与企业的管理层(ERP)连接在一起。在各个不同的层次之间、在不同的上下隶属层次之间,可以利用程序软件互通情报。
按照自动化专业企业英维思公司的观点:整个流程企业的最高层次的管理系统应该是InFusion软件系统,并应保证做到:超出纯设备的驱动管理范围,在整个企业范围内实现整体的信息共享。为了使新型的ECS企业控制系统能够正确地接入到流程工业企业中,该公司所有下属企业都被调动起来了,并且将工业领域外的专家们也集合起来:将微软和SAP企业信息技术和集成技术的专家们集合在一起,大大减少了系统集成费用。
InFusion系统的主要目的是:有效地将工业企业设备运行和设备维护保养的能力相互补偿,以便优化共享资源。
英维思负责流程系统的总经理Mike Caliel先生今年4月在美国波士顿介绍产品时说:“InFusion ECS企业控制系统,与我们划时代的Foxboro I/A Series自动化系统和Wonderware InTouch HMI-Software一样,都是创新性的产品。通过将新的功能和英维思软件领域中的各种应用可能性重新组合之后,英维思系统对流程设备工业领域中使用的开放式工艺技术和标准进行了重新定义。在大大地减少系统集成费用之后,我们的用户不仅仅在流程设备运行层次中,而且也可以在企业管理层次中利用InFusion系统解决艰难的技术问题和设计问题,同时,保持现有的自动化设备不变或者提高现有的自动化程度。”
利用专利保护自己的特色
在60多项专利和专利申请的保护下,InFusion系统为用户提供了大量的综合性能:
■ 通过所有现行的流程设备管理系统(PLS,SPS等等)、子系统和智能化的现场总线设备进行大范围的数据通讯,并且不受设备生产厂或者技术协议的影响。
■ 价格低廉的、以标准化为基础的设备、MES和企业管理层次之间的信息交流。
■ 设备和MES解决方案统一的计划和维护保养环境,加上项目应用模块后还可以在改进计划管理过程中制定和重新编制与驱动设备有关的、与控制程序有关的和与生产设备有关的战略。
■ 在流程设备运行和维护保养的统一范围内,使流程设备运行和企业经营具有实时的透明度,围绕企业的目的实现设备使用效率的补偿平衡。
在HMI、流程设备信息和仪器集成方面,InFusion系统将Foxboro和Wonderware-Produten结合成为新的、以Archestra技术为基础的系统(Archestra是一个以网络为基础,建立在其它微软技术基础之上的、专门为工业企业应用而设计的InFusion软件结构)。除此以外,InFusion还提供了其它许多英维思软件和第三方软件的功能,用户需要时可任意选用,例如:
■ Triconex:TMR三重保护的自动化控制系统;
■ Foxboro:分散式终端(RTUs),数据控制和采集应用和压力、灌装液位、流量检测和分析转换器,控制阀门调节以及FDT一致性诊断工具;
■ Simsci-Esscor:高级的流程设备管理,流程模拟和流程优化;
■ Avantis:实时状态监控和企业的辅助管理系统;
■ 全面的无线通讯技术策略,利用这些无线技术可以舒适地、费用低廉地进行流程生产过程的无线检测。
管道技术、MES生产制造执行系统甚至ERP企业管理系统的应用等等都统一集成在一个数据模块中,带有非常直观的操作方式,为流程设备的操作者提供当前的、与工况变化有关的信息。在 “协作墙(Collaboration Wall)”中,流程设备的操作人员,维护保养技术人员、工程师和管理者可以根据共同的显示窗口对管道技术、流程设备的维护保养、设备效率分析和企业经营等情况进行分析评判,实现最佳的、创造性的和获取效益的合作。流程设备性能的充分利用需要采用分级实施的战略:企业员工充分利用好各个领域和各个流程设备实时信息;并在此基础上建立起一个动态的信息反馈,使流程设备的操作者可以迅速对生产过程的变化做出反应,以便在企业内部获得最大的经济效益。为了贯彻落实这一战略,英维思公司的ECS企业控制系统是必不可少的工具,它具备了将现有企业管理系统和流程设备系统直接连接起来的能力,实现企业经营过程的闭环控制的目的。
工程设计的统一环境
在InFusion的工程设计环境中,不仅仅包括了统一的系统产品研发环境,而且也包括了功能强大的应用模块,例如:流程设备辅助用品层级、流程设备控制程序层级和设备管理层级的应用模块。这种不同领域、不同层级应用模块的“链接”可以方便地进行配置、安装、复制和重复使用。此外,流程设备的部分功能信息可以在一套流程设备内部或者在不同流程设备之间实现共享和重复使用,即在一次工作中获得的经验不会被遗忘和丢失,理想的成功经验将会被不断地加以使用。InFusion软件的Field Device管理模块利用了最新的FDT和Enhanced-EDDL技术,从而可以将其他图形处理要求严格的设备也集成到InFusion软件环境中。流程设备的维护保养人员可以调用这些集成的功能,以便对某个特定现场总线设备的功能执行情况和功率数据进行检验分析;或者进行大量的故障诊断、评判测试结果。
07-04-26 16:01
