传感器论坛
主题:求助各位老師CU50溫控表的問題
点击:1566 回复:7
a13588175859
我是一電纜生產單位的技術員,我們單位的干燥房溫控是用兩個CU50的熱電阻接兩個溫控表,一個用來溫控,另外一個是用來輸出報警的,兩個熱電阻是做在一個棒上的,現在出現兩個表的溫度相差很大,大概有礙10度左右,想請問下能不能用一個熱電阻接兩個溫控表,這樣就能使兩個表溫度一致了
07-04-25 09:11
自控不会
一个热电阻不能接两块温控表。
07-04-25 10:06
zhengquancai
先校表,如果只想用一块表,那就换一块双上下限报警的就行了.
07-04-25 13:39
tx5208
可以的,但要CU50上装一温变.把温度信号转换也电流信号.
07-06-06 10:07
黑杰克
如果是新表第一次用的话,主输入平移修正一下就可以了,炉子里不同位置差10度正常,如果你非要他一样就修正,也可能仪表本身有偏差,修正也可以解决。如果想选用其他品牌的仪表建议考虑一下厦门宇电的产品,毕竟我们做了快20年的数显温控仪表了,5年保修,仪表功能也全。
http://www.yudian.com/products/1pro_ai.php
07-09-11 16:55
maybe
选带PID调节和上下限报警的仪表加一支探头就可以了。搞那么麻烦干吗?
07-09-17 16:51
jishu61
同意楼上的
07-09-17 19:41
snowfox7812
非常同意6楼的看法,能用1台表,为何要用2台表呢?
07-12-27 15:21
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
日立宣布历史性10亿美元制造业投资 通过生产关键电网基础设施助推美国能源未来
德国7月工业产出三月来首度回升 低迷制造业Q3现转机
ABB集团CEO马腾出席中国国际投资贸易洽谈会
