首页 嵌入式系统 嵌入式系统
主题:工控机采用开关电源是否很容易对板卡的D/A输出产生干扰?
点击:2284 回复:2
反正接触器有动作的时候  或者关机的时候
有较大幅度的干扰
但就不知道接触器没有动作的时候 是否会有干扰
我在工控机的供电上已经采用了隔离变压器和低通滤波器
我给程序中一个固定的D/A电压输出 比如0.3v 用万用表一直是0.3v
用示波器(我的示波器是很老的,不是很清晰)看了,没有见到什么变化
但是从工程的控制效果来看 总是有那么一段异常 大概也是20ms-40ms之间
当然 我现在还不能排除传感器带来的误差(这一步比较难),但是一步一步来,我就想确定上面的疑问
04-02-17 10:07
该帖内容不符合相关规定!
04-02-20 20:00
我给工控机一个固定的电压值,然后D/A输出给 A/D 采集
在程序中队采集到的值进行与设定值比较,
超出允许范围 计数器加一
基本是不变      所以D/A和 A/D都没有问题
不过我现在有一个疑问,
就是为什么我保持位移传感器在一个固定的位置,测得的值没有干扰(从波形上可以观察)
但是位移传感器位置在动态变化时候 好像有些特殊的值(有些不太可能)出现
04-02-23 19:47
