首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:我下的GX Developer 8.0才37M,能不能仿真?
点击:1551 回复:3
能编写程序.编译完后写入PLC时,提示无法与PLC通信之类的,是不是说明没仿真功能?
不是的话怎么才能用仿真功能.谢谢`
07-04-23 16:34
写入PLC和仿真没什么直接关系
检查通讯设置与通讯电缆
07-04-23 16:51
如果是直接与PLC相连,可以进行仿真;
没有PLC又想仿真,需要借助一个软件,GX simulator,目前中文版本是v6
这个论坛里有,自己找找,或者发给你,只能用MSN
07-04-24 15:59
www.ymmfa.com
上面有编程软件,也有仿真软件,蛮好
07-04-24 16:11
