首页 电工技术 电工技术
主题:关于接触器的问题
点击:1871 回复:5
我知道交流接触器接在直流电源上将会烧毁接触器.那反过来将会怎样?表情表情表情
07-04-22 11:48
dlr
用相同电压时,反过来不会烧,但电磁吸合力不够。
07-04-22 12:08
道理相同!因为它们的铁芯的材料不同,直流的不发热、交流的要发热。而线圈都要发热,所以在制造时对其各个不同有不同的处理方式。请不要勇于冒险!
07-04-22 13:07
反过来是不会烧的,不过也用不起来
07-04-23 09:27
闭合不了
文章来自http://plc.getbbs.com/  PLC可编程控制器论坛
07-04-23 10:48
非常感谢大家
07-04-23 13:59
