首页 电工技术 电工技术
主题:请教
点击:1306 回复:9
交流接触器能否串联使用?为什么?有谁知道帮解答一下,谢谢表情表情表情表情
07-04-22 11:44
dlr
为什么一定要串联使用?如果两个110V的串后接220V是可以的。
07-04-22 12:03
我来回答吧,不能!
如果串联的话,每一个线圈上所分配到的电压与线圈阻抗成正比,当其中一个接触器先动作后,该接触器的阻抗要比未吸合的接触器的阻抗大。因此,未吸合的接触器可能会因线圈电压达不到其额定电压而不吸合,同时电路电流将增加,引起线圈烧毁。所以若需要两个电器同时动作时,其线圈应该并联联接。
我回答的你还满意吗?
07-04-22 12:56
说得对
07-04-22 13:09
引用 奔腾处理器 在 2007-4-22 12:56:00 发言【内容省略】
表情三楼说的很对,同意。
07-04-22 18:05
同意3楼的
    有什么问题可以将出来
07-04-22 20:09
可以,在大电流分断能力要求高的场合用
07-04-22 21:26
啊啊啊
07-04-22 21:43
谢谢3楼的回答
07-04-23 14:01
楼主说的是触点串联使用吧??当然可以了,提高了灭弧能力,浪费了钱
07-04-28 20:13
