变频器论坛
变频器论坛
主题:请教问题
点击:2216 回复:11
lcccm123
现有一台三肯37KW变频器,所带负载是深井潜水泵,潜水泵在井下80米,最近连续烧毁四台潜水泵电机,造成损失。对变频器的电压输出使用整流式电压表测量电压正常,并且电压三相平衡,变频器无故障记录,最后两次烧毁电机解体发现内部均有很多石墨粉,并且这两台运行时间较短,一台运行十天,一台运行六天,针对以上问题,请各位高手给出检查方法,谢谢。
07-04-18 23:37
caojun478
是载频太高所致,将载频调低,或再加输出电抗器
07-04-19 12:58
lcccm123
以前这台变频器用了好长时间了,为什么现在有了问题,以前没有问题呀?
请教载频高怎么调小呀?还是不明白。
07-04-19 22:43
caojun478
只能说开始时电机的绝缘性能是符合要求,因为变频器的高次谐波导致绝缘变差.进入相关参数可调整载频
07-04-20 11:12
lcccm123
先按照你的方法试试,现在我正在试验变频器用别的电机运行,检查变频器的各种数据,不知道该怎么办了
07-04-22 22:41
kdrjl
石墨粉?电机的线圈看了吗?有什么问题吗?
07-04-23 21:18
lcccm123
电机线圈烧了接地了,别的没两样,现在运行一台临时电机变频器没事,我现在进一步检查。谢谢了
07-04-24 22:56
fulinzibo
调低载频,
支持二楼!
07-04-25 16:24
lcccm123
谢谢大家,我先试试。
07-04-26 22:10
lcccm123
这台三肯37KW变频器,让它带了一台11KW的电机试运行,
开始没什么事,运行了十天,今天出现电机变频器停运问题,变频器上显示open变频器输出缺相,停电后重新起动也能运行,请各位帮忙分析这是什么原因,怎样消除呀,拜托了,
07-05-04 01:41
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
四月工业自动化领域动态全览!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
