主题:[求助]电压分配问题
点击:1211 回复:6
lanyufeiji
如果2台设备串联接在两相380 的电源上,如果两台设备负载一样大那么电压均分.如果不一样大呢?负载大的分压少? 为什么呢?
07-04-17 23:37
czadog
负载大的当然是电阻小了,电阻小的当然是电压低了,你自己想想吧是什么道理
07-04-18 07:10
lanyufeiji
我的意思是问 负载大的为什么电阻就小
07-04-22 22:07
ljb73
并联不就行了吗!
07-04-22 22:34
vesapro
lanyufeiji
在 2007-4-22 22:07:00 发言
【内容省略】
答: 因为电阻小,所以功率就大;因为功率大,所以电阻小!
07-04-25 21:14
kelvinqiu
以下是引用lanyufeiji在2007-4-22 22:07:00的发言:
我的意思是问 负载大的为什么电阻就小
答: 因为电阻小,所以功率就大;因为功率大,所以电阻小!??????
串联: P=I2*R,电阻大的功率大,电阻小的功率小了,如果并联P=U2/R,刚好相反。
07-04-27 07:09
vesapro
P=U2/R=I2R, 电压一定时,功率与电阻成反比;电流一定事,功率与电阻成正比!当然,仅限于纯电阻电路!
07-04-27 20:19
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
四月工业自动化领域动态全览!
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
