首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:如何将已编好的程序块导入源文件[原创]
点击:36944 回复:66
如何将已编好的程序块导入源文件,有两种方法:
1.打开所要导入源文件的功能块,在LAD/STL/FBD编辑窗口中选择菜单FILE-->Generate Source...,输入源文件名,选择要导入的块,点击OK.后就可以在工程管理器里面的SOURCE项下找到刚才生成的源文件.打开即可
2.首先在工程管理器里面的SOURCE项建立一个源文件(打开SOURCE项,菜单:INSERT-->S7 SOFTWARE-->STL SOURCE).打开,菜单:INSERT-->BLOCK,在打开的界面选择需要导入的块.结果同上
至于在源文件中要作什么处理,请自便了.呵呵
04-02-13 18:32
不错!UP。
另外给大家一个源文件示例:
在项目的SOURCE文件夹里
ORGANIZATION_BLOCK OB82
TITLE =    SAFTY FOR profibus DP
//   for XXXXXXXX
AUTHOR:   Karl
FAMILY:   SHA
VERSION:  00.11    //
KNOW_HOW_PROTECT
BEGIN
NETWORK
TITLE =
     A     M    0.1;
     A     I     0.1;
     L     S5T#10S;
     SD    T     7;
     A     T     7;
     L     S5T#30S;
     SP    T     5;
     ON    Q      1.1;
     O     M      1.0;
     R     T     5;
     A     T     5;
     =     Q    33.1;
     =     Q    33.4;
     =     Q    44.3;
     R     Q    33.2;
     R     Q    33.3;
     R     Q    33.5;
//    Other networks
END_ORGANIZATION_BLOCK
你可以以此模式写你自己的程序
双击打开源文件,选Compile,然后在Blocks文件夹自动生成加密的OB82。
最后修改:2004-2-16 11:53:24
04-02-13 19:37
此贴在多个论坛转载,加钻鼓励。
04-02-20 08:49
不会吧,没几个人看,回贴也没有。
04-02-20 20:20
哈哈,看得少,是定位的问题。新学习的朋友不知是做什么用,不好评论呀;老手不需要看。所以相应的网友数量相对较少,回帖就少,访问就少。
但此文对S7用户确有意义:
1.大项目的结构化编程。
2.程序的保护。
04-02-20 21:13
支持!
最后修改:2004-2-28 22:46:55
04-02-28 16:24
该帖内容不符合相关规定!
04-02-28 19:24
谢谢华南虎老兄的支持!
最后修改:2004-2-28 22:50:17
04-02-28 21:40
很值得借鉴
04-02-29 00:00
谢谢,可以对程序的包含讲的更详细点吗?
04-02-29 14:45
上一页下一页
