首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教FX2N的程序中X255有何作用
点击:1549 回复:6
厂里从台湾买来的一台机器里面用的是FX2N-80MR+EX16,掉上来的程序中多处用到X255,但I/O根本就没有啊?
07-04-16 16:30
FX2N最大支持输入输出点共256点;单输入或输出最大为192点;(对应X0~X277),但你的硬件只有56个点,根本没有排到X255;
07-04-18 11:24
没见过
07-04-19 09:10
不用管它,只是一个虚的,没有实际用处的
07-04-21 21:30
可能是一个假的,骗你的。因为按理说是不可能有的
07-05-18 22:30
有可能想OMRON里面一样,当作一个内部继电器用
07-05-19 21:05
赞成3  4楼说的 有可能是用原来的程序改的 X255没有用
07-05-22 15:33
