变频器论坛
变频器论坛
主题:求助!富士变频隔离放电电阻的接触器不动作的原因
点击:1810 回复:3
yzfx
我公司的一台富士变频器启动一会就过流保护,同时电容放电电阻过热,经检查隔离接触器在变频工作时不动作,临时外加控制继电器但不是真正解决问题的方法,哪位高手可以指教一下,谢谢
07-04-16 07:59
qyzdh
如果确认继电器本身没坏,就查电源的分压电阻(一般变频器的继电器由分压电阻得到电压信号然后控制继电器动作的)。临时解决办法是找一个300V(单相)或500V(三相)的继电器直接连到母线上,当母线电压升到继电器吸合电压时继电器自动吸合,避开了充电初期的大电流冲击。
07-04-16 08:52
gqlg358
我这儿有台,接触器不动作,运行就跳欠压,怎么回事???
08-06-24 16:10
moonstarstar
电阻有没有坏?或者是什么原因?
08-06-24 19:58
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
