首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请教接近开关与PLC连接问题
点击:2061 回复:6
我用的是CP1H,普通电容式24伏三线的接近传感器。比如感应距离调节好了之后,开始工作。使用中,老是需要调节传感器灵敏度,否则就感应不到。注:附近有变频器。请问是变频器的干扰吗,如何检测,是否有方法解决?谢谢!!
07-04-15 22:49
zpy
换一支试一下.不行就换感应距离长点的
07-04-16 00:12
我也是用的有一个,可是一到每秒钟10次时,就无法感应的到,但是如果接到另外的计数器表上时就要可以,我怀疑是CP1H的感应时间太短了.
07-04-16 09:15
接近开关不能当测量距离的传感器使用,它的“检测距离”只是一个大概范围,必须在这个距离之内,有足够大面积的物体(说明书上有规定的),才能稳定输出。注意一下说明书上的介绍。
07-04-16 09:18
并不是PLC本身的感应时间短,PLC的输入对ON信号的响应时间才几个微秒。可能是由于PLC循环扫描的时间长了点,导致对脉冲输入信号采集不到。你可以试试中断响应,应该可以采集的到
07-04-16 09:39
斑竹说的办法可行,变频器的干扰也有可能
07-04-17 12:01
你用的是电容式,注意被检物的电解质,检测距离不要到极限
07-04-17 16:04
