首页 电工技术 电工技术
主题:新发现---电感负载并联适当的电容器时做功增大[原创]
点击:26065 回复:132
我发现我已经很崇拜你了,也很佩服你了!你连我给你的回复都没看懂啊,我的回复已经说得很明白了!怎么你还曲解啊?请问您今年高寿啊?肯定还没到84岁吧?相信没到也差不多了!人上了年纪要想得开啊!可别发糊涂啊!您这么一大把年纪还如此费心的研究电容节电技术,是我们年轻人学习的楷模、榜样!向您老致敬!向您老学习!祝您老身体健康,永远健康!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-30 00:58
转发楼主来信:
"尊敬的老师:
感谢老师无私的帮助,可惜,我对计算机不熟习,我只有WPS2005软件,附件打不开。好书看不到,让您白费劲了。
我是一个难教的学生,总爱提出与您观点相反的问题,请老师不要生气。
我现在就想知道两个问题:
1、电感负载串联电容器后,负载中的电流是否与输入的总电流大小相同?负载中的端电压与输入的电压是否一样?
2、当品质因数大于1.5时,输出的有功功率是否能大于输入的有功功率?以前的网友,已经做出输出大于输入,8.82大于8.1W;(品质因数:1.23)我想再验证一次。
另外从调谐电路具有选择信号能力的分析可以看出:谐振与不谐振时输出能量是不同的,相差几十倍。此情况符合我提出的电感负载计算公式:P振=IUCOSΦ;因为谐振时,IU增大,COSΦ不变,所以当品质因数达到几十倍时,有功功率也差几十倍。从计算结果得知,谐振与不谐振输出能量不同,因此调电路就具有选择信号的能力。
书中没有这样的计算公式,可以说应当保密的。
不知道您是否有做试验的条件?如果能做此试验是最好的?
如果不能做此试验,能否与网友1213712137联系一下,让他做试验。
他知识虽然没有您多,但他是一个亲自做节电器的人,不用特意做,只是增加两个测量数据问题。对他和对您都有好处,可以得到新的知识,可以证明书中计算是否正确。
在他的眼里,我是最无知的人,而您的知识资历都胜过他,您说话他会听的。千万不要说是我需要的数据。
走前人没有走过的路,总比处处按着前人走过的路好。
我希望您能成为节电研究的带头人!"
[size=2]答复:
楼主的两个问题在我前面的回帖中已经讲的十分清楚了!看23,24楼的帖子.
至于1213712137是否愿意进行实验,不是我说了就算的事情.[/size]
最后修改:2007-4-30 7:52:40
07-04-30 07:49
回复1213712137:
论坛是自由发言的地方,只要不违反法律和他人就行。
我的发言与当代实践没有矛盾,电力部门推广利用电容器节电,我提出利用电容器可以使负载做功增大的观点,对推广利用电容器节电是有好处的。
无功功率补偿能节电10-30%左右,变压器或调压器空载损耗5%左右,如果按10计算,还差5%,探讨输出大于输入有什么错误?
从事实中看输出已经大于输入,只是人们没有测量。
节电与增加电能实际是一样的,在安装电容器前,空载损耗5%有功功率,安装电容器后,如果输入电压不变,变压器中的有功功率增加10%,减去空载5%,还多5%;如果在高频电路中,增加的有功功率会100%以上,输出就更能大于输入了。
这是一个设想,相信者可以进行试验,否则就当没看见。
07-04-30 09:46
您要探索和研究的是:变压器(不管大小,用在供电方面的,不管电压高低)并联上容,会有节电效果,不管是并在初级还是次级,我理解的正确吗?
我来做个不算全面地回答:
1、变压器初级并联上电容,效果就像您说得那样,输入电流小了,输出电流比原来大了,并联上电容有效果。
2、变压器次级并上电容,效果也一样的!不过次级接的灯泡亮度没有变,因为电压没有明显的升高,灯泡所耗的电能没有变化,次级接的灯泡基本上是纯电阻负载,电压一定时电流不会变,给他并联上电容没有效果,但是对供给电源的变压器有效果,就是输入电流小了。
3、给灯泡供电的是变压器,变压器基本上是纯电感负载,书上不是说过:感性负载并联上电容会提高功率因数,会提高设备出力,通俗的说就是电感负载并联上电容后,设备的输出功率变大了,由于电感所需的无功电流正好由电容提供,所以电感就不再从电网中汲取电流了(无功电流),输入电流自然就小了(只从电网汲取有功电流)。
4、结论:在交流电路中,变压器(电感负载)并联上合适的电容,输入电流会减小,输出电流会增加。
曾老师你说你的理论,是不是和书上说的是一个意思啊?
祝您身体健康永远健康!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
表情表情表情表情表情表情
最后修改:2007-4-30 11:53:42
07-04-30 11:51
您说:
我现在就想知道两个问题:
我的回答:
1、大家都知道电容是有阻抗的,称:容抗,假设一台40kw的单相变压器,在他的初级串联一个10uF的电容,接入220V时电流大约是0.67A,380V时电流大约是1.45A,即使换成100KW的变压器,电流也不会改变,还是接入220V时电流大约是0.67A,380V时电流大约是1.45A,显然电容有限流或是称作镇流的作用。当然,串联上电容会有功率因数的提高。
你提的问题有答案了:电流相等,电压不一样,降低了。
2、“品质因数”一词,我在上小学4年级时自学《超外差式收音机》时,书上有,大致意思是衡量电感的一个指标,该名词一般只用在无线电领域,还没发现有谁用在强电中(当然我是见识较少),您是第一个敢吃螃蟹的人!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2007-4-30 13:02:13
07-04-30 12:24
我做的电焊机空载节电器,电容只是在空载时起作用,有载时由接触器短接,在空载时电容对电焊机有极其轻微的补偿作用,我觉得作用不大,甚至可以忽略不计,因为电容太小了,说到这里您可能尽不住要问,为什么不用个大的电容,那样补偿作用不就明显了吗?我在上一篇已经说得很明白了,这个电容是用来限流的,不是用电容节电的。表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-30 13:17
近日我将节电器的详细图纸传上去,供大家参考制作,节电有理!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-30 13:22
引用 1213712137 在 2007-4-14 12:33:00 发言【内容省略】
请对老老师多一点尊重!!!
07-04-30 17:01
论坛可以不违反论坛规定的情况下自由发言,我也没攻击他?表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-30 17:37
楼主给我的回复:1、空载能节电,有载同样能节电,只是节电少一点,不节电是你没说实话。
2、利用电阻限流,不是单纯是发热问题,功率会减少的。用电感限流同样会降低功率。
3、用电容就节电,空载时节电是你说的节电90%,如果用纯电阻或纯电感,空载能节电吗?如果说能,是因为负载的功率降低了。
以下是我给楼主的回复:第一个问题:有载时电容是退出的,不工作,我说的是实话。
第二个问题:利用电阻、电感限流,功率会减小的,这正是我在这个电路中追求的目的,最好是0功率,可是我的水平有限,做不到。
第三个问题:如果用电阻或电感,空载一样节电,但是价格上去了,我用的电容的价格是40元,如用电阻---至少要用5000w的才不会发热很厉害,5000w的电阻多少钱一只啊?
如用电感----至少要用1500w的才不会发热很厉害,1500w的电感多少钱一只啊?
用电阻、电感能节电,确实是负载的功率降低了!正是我想要的。
我的电容是用来限流的,说了N遍了!表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
07-04-30 17:55
上一页 下一页
