回答你第一次试验的问题:
你用1个100VA的变压器接在市电上,次级接1灯泡,在变压器没并联电容前,一次电流0.32安,二次电流为0.5安,并联后一次电流0.25安,二次电流0.6安,------------------其实这时电压也提高了,必须用分辨率高的数字表测量才看得出来,你说的是:输出的灯泡是纯电阻性负载
但是请不要忘记了变压器是感性负载,变压器的初级并上合适的电容后,他的功率因数提高了,比如说功率因数是1,也就是纯阻性负载,他的输入电流就减小了,因为它不需要从电网汲取无功电流了(这个无功电流实际上和有功电流一样能用电流表测出来,并上电容后,无功电流由电容提供,原理信老师已经说了),他的输出电压也就提高了,输出功率也提高了,二次电流就大了,灯泡亮度就会增加了。
我说的这些话算是通俗易懂的了吧?曾老师,你的理解有偏差,请你不要对不同意你观点的人有偏见!
