首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位师傅,无功功率补偿到cosφ=1会使电网产生谐振吗?
点击:1662 回复:6
请教各位行家,我单位采用投切电容式无功补偿,当无功功率补偿到cosφ=1会使电网产生谐振吗?
     无功功率补偿到多少合适,正负范围是多少,过补偿到多少会对系统产生不良影响。
07-04-12 14:07
没有人知道吗?
07-04-12 20:55
最好补偿到1,但不能过补,过补会向电网倒送电,使电网的电压升高
07-04-13 15:13
能否产生谐振,与你的电路参数有关,你可以计算一下是否满足谐振条件
07-04-13 15:19
引用 sxwsyc 在 2007-4-13 15:13:00 发言【内容省略】
最好<1  >0.9.
不能过补!
07-04-13 17:22
怎样计算谐振条件? 能举个例子吗?  以及,过补偿后将使电压生高多少,如何计算?
谢谢啦!表情
07-04-13 21:36
我们这里一般在0.95---0.98效果比较可以
电业局有这方面的标准
07-04-14 09:51
