首页 电工技术 电工技术
主题:有对电焊机空载节电器感兴趣的,免费送图纸,新图纸在第6页!最新上传的清晰图纸,改进的!
点击:8658 回复:47
交流电焊机空载节电器:在电焊机空载时,一般500型焊机空载电流; 9.5---11A ,加装了空载节电器后,空载电流降至1A,节电效果是相当明显的,制作成本总共150元内(含CJX2-32接触器1个、小变压器一只、电容电阻三极管等全部元件,市面上可是卖到1600元啊),线路简单可靠,我公司共改装了15 台交流焊机,使用3个月了,一切正常,完全不改变焊工的操作方式和习惯。有感兴趣的给我发邮件,免费发给你们图纸,需用AUTO CAD打开,我的邮箱是:sunlixin666999@tom.com   有信必复!
附:其他电焊机节电器介绍
交、直流电焊机节电器
1.简介
电焊机消耗大量电能,特别是在当前电力十分紧张的时候,降低电焊机能耗,将为用户大大降低生产成本,缓解电力紧张。
2.电焊机节电器技术特色
(1)电焊机输出电压低,安全性强;
(2)二次启动响应时间短,不影响电焊机的正常使用;体积小,安装方便!
(3)节约电力消耗,安装保护器后有显著节电效果!用户1-3个月收回全部投资,每台电焊机每年可为用户节约数千元电费!产生可观的经济效益!
(4)降低电焊机线圈发热,延长电焊机使用寿命!
该节能断电保护器安装方便、性能稳定,具有明显节电功能!希望我的节能断电保护器能为各单位的员工提供多一份的人生安全保护。
(5)  电焊机节电器主要参数:
空载节电:   95%
整体节电:   20%
次极输出电压 3-15V
起弧时间     20-50ms
表情
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
最后修改:2007-10-13 18:58:57
07-04-12 12:23
好.引弧快吗?.谢谢.!
  xiaowen568@126.com
07-04-12 15:13
好东西
xulirong@minth-co.com
07-04-12 15:41
学一学。msbo-001@163.com
07-04-12 16:20
zhangmingq@midea.com.cn
谢谢
07-04-12 16:50
----引用:---好.引弧快吗?.谢谢.!
说实话了我:15台里面有10台引弧快的,有5台要把焊条碰两次焊件才能引弧,原因有好多,一是焊接电流太大(220A以上),焊条的端面形成了琉璃状(就是电焊后表面的那种东西,我真的不知道那叫什么),它在常温下是不大导电的,温度高时导电还可以,容易引弧,冷却后就不好引弧了;二是焊条的问题;三是电路没有经过调整,直接焊好线路板就装机使用了,其实应该调一调灵敏度的,如果焊条的端面能隐约看到焊条钢芯,一下就起弧!!!顺便说一下其他的问题:元器件有:NE555  1个   LM7812    1支     三极管3个   电阻5支    电解3支   涤纶3支  油浸电容1支         发光二极管3支      继电器1支   小钮子开关1个(节电 / 退出)小变压器1个    接触器1个  试验用覆铜板1块  电流互感器1个   小螺丝十数个  保险管1个   线路简单可靠,无需调整。
表情
最后修改:2007-4-12 18:44:23
07-04-12 18:38
哦。朋友,能把图发上来或发我见识见识吗?
07-04-12 19:33
学习一下,谢谢
fvzv@hotmail.com
07-04-12 19:56
如果是似传统的接触器投切电容肯定回慢些,故障也易出
07-04-12 19:59
好呀。
07-04-12 21:02
上一页下一页
