西门子SIEMENS
主题:PLC存储卡如何彻底删除信息
点击:4584 回复:7
huirain
PLC存储卡如何能彻底删除以前的内容
用step7可以将程序清掉,但硬件组态不能清除
有什么办法,为什么
07-04-11 21:50
qinliming
格式化
07-04-12 10:02
robertjml
1. 在S7软件中, 使用"PLC---->Download User Program to Memory Card", 下载一个空的用户程序就可以清除卡中的内容!
2. 使用西门子专用PG( Field PG or Power PG )或者西门子专用的读卡器 Prommer进行格式化!
07-04-12 10:11
q8752911
一般最方便快捷的方法就是用西门子专用的读卡器 Prommer进行格式化
07-04-12 11:28
VIV
如果插在与卡内的型号不同的CPU上怎么做呢,因为没有之前的型号的CPU了
07-04-12 21:59
lili24
还有个更直接的方法就是将CPU模块上的运行/停止开关拨到底待会儿就可以彻底CPU里的应用程序了!
07-05-17 09:25
hezhijun7912
五楼的有点意思,不过不太明白,能否明白些?
07-05-29 18:19
VIV
就是说传过组态的MMC卡,如果不清除里面的组态直接插到不同型号的CPU上是没法用的
07-05-29 20:46
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
