首页 电工技术 电工技术
主题:空气开关跳闸原因[求助]
点击:13731 回复:12
我厂的400V母线上有个空气开关,这个开关合上后将电源送到就地一个配电箱,就地箱里面还有一个下级开关,整条线路是空线路,但是在就地配电箱内的电源进线处相间接有电压表,相对地接有三个指示灯,在送电过程中,合上该400V母线上开关后,频频跳闸,而就地配电柜内开关未合,即就是只是带上空母线与三个指示灯,试过将就地配电柜内的三个指示灯拆开,再合上母线上的开关就不会跳闸,此时再将此三个指示灯装上也不会再跳闸了,想请教各位高手,象这样的情况是什么原因,今后如何避免?
最后修改:2007-4-12 15:13:29
07-04-10 18:10
检查三个指示灯是否有短路的造成某一相接地跳闸。
07-04-11 16:10
感谢楼上的,3个灯都很正常,但接法就是灯串联在每一相与地之间,把灯先拆开,等开关合闸后再接入,开关却又不会再跳闸了。
07-04-11 17:59
UP!
07-04-12 15:14
既然就地箱开关是空线路,开关若没坏就是和上一级开关之间的线路有偶然接地的可能,建议换线看看。
07-04-12 16:48
不是漏电保护开关吗?仅在合闸时跳吗?检测了绝缘没有?
等开关合闸后再接入——带电接入“指示灯”吗?合上后,接入指示灯正常,拉开后再合呢?
如msbo-001所说,应当还没有找到原因。
对不起,问号太多了。
07-04-12 17:24
绝缘已经测过,因为灯的原因,在带着灯测绝缘对地是零,解开后测就正常。
灯是在开关合闸后,在带电的情况下接上去的,接上后就没再跳,但如果此时再将开关断开后合闸,则又是合后即跳,除非再将灯解掉。
07-04-14 07:07
这么奇怪啊....
07-04-14 08:31
建议更换电源线看一看,不知道第一级控开是多大的,好像指示灯不能使它跳闸。
07-04-14 10:34
是啊,真的很邪门,空开的容量很大,至少有一千安,电缆出不小。
07-04-14 11:12
上一页下一页
