主题:电机高手请看看
点击:1064 回复:1
旺仔好
双速电机由角接变星接时,低速角接高速双星接时,要使低速和高速同方向运转电源要换项吗?如果换项问什么换?
07-04-09 18:44
wangyongli
好象旋转方向是不一致
没有正反转的话直接把其中一个接触器的进线换向
确定是否符合要求就可以
07-04-09 18:52
“十五五”零碳园区三项关口待突破
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
