2.系统刚通电时,手动方式主轴不转。只有录入方式输上转速和转向后,按启动才转!有没有省劲的解决办法?还有就是有时用一段时间后就不转了,然后再用上面的方法,有没有好点的方法阿?
3.有时(我说时间不一定)就是对刀,在刀补上输不上任何得数·解决办法?
以上问题又没有会的阿?谢谢!
4.为什么每次开机机械回零的坐标不是固定的数,即使是一次开机,用手动方式移动一下后,再回零也是另一个数,是不是机床的限位快不好用啊,还是系统没有调试好啊。现在对刀都很麻烦,不如开机回零好用啊,那位大哥帮以下阿。谢谢啊。
点击:973 回复:1
