首页 电工技术 电工技术
主题:电流互感器接地
点击:2388 回复:8
接地后,电流会流向地吗?
07-04-08 10:46
不会,互感器接地的目的是防止电流互感器二次开路产生高压,损坏绝缘和产生危险。
07-04-08 10:53
2楼说得对。
07-04-08 10:58
不懂.互感器的两接线端子通过外电路(电流表)构成回路,回路中就有电流通过.而一个端子接地,且接地的电阻小,应该会通过接地构成回路.
07-04-08 11:23
记住:互感器的一次与二次之间是不能构成回路的!
所以,次级一个端子接地,不会通过接地构成回路的.
07-04-08 11:28
我说的是二次之间构成的回路.一路由s⒈到电流表再到s⒉.另外一路是否可能从s⒈到电流表再到接地?就想问这个问题.(S⒈、S⒉为互感器的两接线端子.)
最后修改:2007-4-16 13:46:28
07-04-08 11:39
只允许一端接地!不可能构成回路.
最后修改:2007-4-8 15:13:51
07-04-08 15:13
谢谢xinjihua大虾的热情帮助表情
07-04-16 13:55
只要分析一下电路就可以拉,不可能构成回路的,
08-06-18 22:33
