主题:功率因数补偿用什么方式好?
点击:2069 回复:9
pxzxs
我厂供电系统约为5600KVA左右,在6KV配电室观测到的功率因数约为0.8左右,想用电容器进行补偿。是在各低压配电室进行就地补偿好还是在高压配电室进行集中补偿好还是两种都需要?两种补偿有什么优缺点?采用那种方式好些?请各位大侠帮忙!!!感激不尽!!!
07-04-05 21:13
xinjihua
就地补偿好.
07-04-05 21:53
黄海山
就地补偿好
07-04-20 20:21
bfrenf
低压补偿好
07-04-24 21:36
渡边的秋叶
对于单个容量比较大,或比较集中的设备,采用就地补偿,然后在低压室进行集中补偿。主要是降低无功部分的线路损失。最好别采用高压补偿。高压补偿效果不是很好。
07-04-25 07:39
wanch3
赞同就地
07-04-25 09:34
yjg813
必须低压补偿
07-04-25 09:44
rain350
好吗
07-06-14 16:11
就地较好,集中也可
07-06-15 19:29
直挂云帆济沧海
应采用就地补偿,这样效果比较好。
07-06-19 12:41
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
