变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器频率设定
点击:1376 回复:8
xzxdager
我是一个新手,正在研究变频器,如果用0-10V电压进行频率设定只要在端子上加一个电位器就可以了,但是要是用4-20MA进行频率设定的话,是不是要有专用的信号发生器之类的?还是像电压设定一样进行接线——我看的是富士G11S的变频器
07-04-05 11:24
fanshuhua
一样的!!
07-04-05 23:04
周长锁
4-20MA信号一般来自控制系统,如PLC或DCS,由控制系统确定变频器的工作频率
07-04-06 07:22
ZCMY
电流信号需要外部给定;
如各种传感器、PLC的模拟量输出等;
07-04-06 08:28
TA变频器
该帖内容不符合相关规定!
07-04-07 11:46
moonstarstar
输入电压信号和电流信号用电位器都可以实现吗?
07-04-08 19:28
lifuquan611
不是。
07-04-09 08:09
xzxdager
明白了,也就是说0-10V电压信号是用电位器给定的,要是4-20ma信号则是外部传感器或PLC待外部信号给定的,是不是啊?谢谢大家了
07-04-09 14:36
moonstarstar
用一个转换电路模块也可以的
07-04-10 20:36
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“十五五”零碳园区三项关口待突破
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
