变频器论坛
变频器论坛
主题:速求减速电机选型,极数,功率,扭矩和速比应该多大???
点击:4733 回复:4
bonleung
精
]速求减速电机选型,极数,功率,扭矩和速比应该多大???
最后修改:
2007-4-7 9:18:03
07-04-05 11:11
kdrjl
给的条件不够呀。怪不得没人理你呢。只给出变比的条件和负载轴的重量是不够的。重量(5T)只能是系统惯性的函数,并不代表启动转矩的要求。
比如:那个五吨重轮子阻力是多大?如果仅仅是为了启动这个转轮,那这个轮子旋转轴的摩擦阻力有参数吗?那个轮子是滚动轴承旋转吗?
07-04-05 15:53
bonleung
07-04-06 17:15
kdrjl
哦,这样子呀,有意思,这种情况,重量与旋转力就有关系了。要计算受力的角度,折算驱动转矩。也就是重力折算到旋转轴切线方向的力。加系统摩擦阻力,就是电机的驱动力(扭矩),这里还要考虑传动比。很有意思的一道机电结合的物理作业呀。
07-04-07 09:16
TA变频器
该帖内容不符合相关规定!
07-04-07 11:39
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
