首页 串口通信 串口通信
主题:动力环境监控中的RS232串口保护
点击:1075 回复:0
通常RS232的最远传输距离不能超过15米,由于现场环境多样,往往需要RS232 传输的 更远一些。
以下有两种方案:
1、在UPS电源或其他电源设备的RS232接口用一个带光电隔离保护装置,无需电源,这样即可保护设备串口也可远传RS232数据到200米(9600bps)
2、使用串口延长传输设备,体积小,使用方便,无需电源,可以将RS232数据传输5公里。要求RS232接口有RTS信号
欢迎来电咨询!
010-86389095或者www.sky-com.cn
最后修改:2007-4-4 11:16:17
07-04-04 11:13
