首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]请高手分析导线的局部发热原理?
点击:891 回复:1
变电站运行中的导线发生了局部过热,温度达93度,导线是LGJ-300/40,局部导线两端是压接式线夹,线夹间距20cm,由于导线两端压接,导线呈灯笼芯状,该电线曾通过1000A左右的电流,发热时电流600A.测量时最热点在导线,两侧线夹温度不高,其中有一股导线成白灰色周围导线成黑色(导线运行时间长造成的).请问专家什么原因能造成导线过热?是集肤效应,和灯笼芯有关吗?
07-04-03 10:20
讲清楚啊?讲清楚啊?
07-04-27 19:59
