三菱Mitsubishi
主题:紧急求助:三菱伺服控制高手
点击:1050 回复:3
dingbenwei
哪位高手指点下 :“
不用PLC控制 用光电开光直接控制伺服控制器(可能要用光电开关控制继电器) 运行伺服电机 速度大约在200次/分钟 谢谢(MELSERVO-J2-SUPER系列
07-04-02 20:58
芯片级维修
请讲讲你的要求。
07-04-03 09:07
llzz
用速度模式
07-04-03 09:27
PXW79
你的200次/分钟是不是做位置控制每分钟启停200次,如果是这样要看伺服有没有定长设置,如果有的话,那就象变频器的多段速一样,配合你的机械传动是可以达到的.
07-04-03 12:35
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
IDC FutureScape 2026十大预测:中国制造业迈向自主化运营的十个关键判断
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控|紧凑型、超低功耗的BIS-6620K-B10模块化整机,专为边缘AI场景设计
